刹车油的更换标准是什么?
culturecc
0浏览 · 2021-03-18 16:33
怎么样判断刹车油是不是需要更换呢?是看年限还是看公里数呢?
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
  正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。(一般去正规修理厂以及4s店保养时都会检查刹车油的)。虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统(维修费可要高达上千元),甚至导致刹车失灵。所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换。当然,最好还是能预防性的定期更换。
看帖回帖有问有答礼尚往来
小名强生 关禁闭 已屏蔽
                    一般刹车油的话是可以选择在首次三年的时候更换的,以后的话是每隔两年更换一次刹车油。
2021-03-18 16:36 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
看帖回帖有问有答礼尚往来
2021-03-18 16:36 回复
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
  刹车油话一般是两年或四万公里更换一次,更换是必须选用相同型号的刹车油进行添加。
2021-03-18 16:37 回复
