问 刹车油的更换标准是什么?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-16 17:54
  怎么样判断刹车油是不是需要更换呢?是看年限还是看公里数呢?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
刹车油之所以需要定期更换是因为刹车油长时间使用后会进入杂质、水份而变质,变质的刹车油用肉眼并不是很容易观察出。长时间使用的刹车油也会有刹车效果,但也可能突然就会刹车减弱或失去刹车效果。刹车油在长期使用中会收吸空气中的水份而降低固有沸点。当其沸点下降严重甚至比水也强不到哪去的时侯,刹车油在严格意义上讲就已经失效了,如果再继续使用就很容易导致刹车失灵。
一般情况下,仅凭外观很难判断刹车油好坏,一般通过检测刹车油的水含量和沸点,来判断刹车油的使用状况,一般刹车油的沸点在260度左右。汽车刹车系统的密封性并非能完全阻止水份的进入,像刹车分泵和总泵,密封圈并不能完全阻止水份进入,刹车油进入水或脏物会降低沸点,当吸水量超过2.5%,就必须更换刹车油了。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
博士 、 长城 等都是不错的考虑。 看车子的一现情况吧,如开车的时候刹车觉得忽重忽轻就应该去更换了,平时也可以测一下含水率3%这样差不多也应该更换了,一般五万公里或者四年去保养。
2021-02-16 17:57 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
2021-02-16 17:59 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
刹车油很容易由于使用时间长而变质,车辆正常行驶3-5万公里或刹车油连续使用超过2年,要及时更换。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般是2年4W公里左右更换一次。这个也不是绝对的,需要根据车辆的使用情况而定,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,所以可以使用专用的刹车油检测仪检查下刹车油中的含水量。看下是否需要更换。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
一般情况下,刹车油为三年或四万公里,更换一次时间过长,不更换的话,容易导致刹车油含水率过高,刹车油容易沸腾,降低刹车力度
三金御品 关禁闭 已屏蔽
考虑滤六万公里的时候,对他进行一个更换,这个应该完全没有任何问题了
恋1984 关禁闭 已屏蔽
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
