问 车子的胎压冬天打几个最好了呀?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-06 12:41
相对而言高点是不是比较好?
海景真美 关禁闭 已屏蔽
一般冷胎时前轮气压在2.3Bar(230)后轮2.2Bar(220),跑起来后胎压会受热超过2.5Bar(250)。
2020-12-06 12:44 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
   汽车轮胎是受温度高低的变化而变化的,正常情况下冷胎的胎压在2.2到2.5之间,驾驶室车门B柱旁边有标签,夏天可以比正常值调低0.1-0.2,冬天可以比正常值调高0.1-0.2。
2020-12-06 12:47 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
保证在标准的胎压以内就行了,一般在冷车的时候,保持在230到250之间就行了
2020-12-06 12:47 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
夏天胎压在2.5,冬天胎压在2.7。跑高速,2.4足够。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低,会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,发生爆胎的危险情况,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,增加油耗。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,影响驾驶舒适度,同时,气压过高,还会加速胎冠磨损,并使轮胎性能下降。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
