要多久做一次大保养啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-05 08:08
车子要多久做一次大保养啊,一年要不要做一次?
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
大保养的话具体要看你的保养说明了,正常是在四五万公里的时候第一次大保养。
2021-03-05 08:13 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  对绝大多数私家车来说,3年或者6万公里做一次是比较合理的。但这也不是固定的,可以根据自己平时的用车情况而定,如果3年只开了3万公里,那其实是没必要做大保养了,可以稍微延长一段
2021-03-05 08:14 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
大型保养通常是根据公里数作为主要参考标准。对于大多数私家车,每三年或60,000公里进行一次比较合理。
2021-03-05 08:14 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
车子一般六万公里做一次大保养,更换机油,机滤,空滤,汽滤,刹车油,变速箱油,助力油,防冻液,皮带检查,刹车片检查。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
我们汽车正常40000-60000进行一次大保养,除了正常保养之外,需要更换全车油液。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
大保养的话就是比正常小保养的机油机滤多出的其余项目,正常40000做一次。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
6万公里需要做一次大保养,需要更换机油机滤空滤,然后就是清洗节气门和喷油嘴,更换变速箱油刹车油,助力油,防冻液
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    车子6万公里大保养一般来说全车油液,各种滤芯呀,车子的火花塞,检查刹车片和轮胎磨损等。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
4-6万公里左右大保养包括清洗节气门 喷油嘴 三元催化器,更换汽滤,变速箱油,刹车油,助力油.
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
在六万公里左右的时候,建议去做一下大保养就是可以的,要更换全车的油液以及易损件,检查刹车系统。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
关于这个问题,我建议您看一下你的车辆使用说明书,因为那个说的是最准确的。
汝为卿墨琴o 关禁闭 已屏蔽
金杯T3
到公里数了保
释怀过了的车 关禁闭 已屏蔽
看具体情况了呀
