发电机皮带使用周期是多少公里?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-30 09:12
按时间还是里程更换?还需要同时更换涨紧轮与惰轮吗?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
汽车发动机皮带一般是6W公里左右更换一次。发动机皮带断裂会导致汽车的空调系统失效,转向助力系统失效,发电系统失效等等故障现象。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
发动机皮带一般在车辆行驶了6-8万公里就要更换了。发动机皮带是汽车上最主要的驱动皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、过桥轮(惰轮)、涨紧轮和曲轴皮带轮。
2020-09-30 09:13 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般在车辆行驶到6万~10万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。
2020-09-30 09:13 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
发电机涨紧轮一般和发电机皮带是一起更换,一般是2年或6W公里左右更换一次或者是涨紧轮出现了故障就需要更换了。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
每个品牌的汽车更换正时皮带的时间要求都不一致,普遍在6万至10万公里之间。但超过五万公里以上就应该经常检查,及时发现正时皮带是否有异常。主要是听声音,一般如有磨损异常,都会有先兆,如不正常的响声等。或是因磨损出现的异味。更换时间看该汽车的保养手册就有明确规定。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
正时皮带一般是4年或6W公里左右更换一次。 由于正时皮带以预防性更换为主,一般在未达到厂家规定使用期限时就要更换,因为皮带一旦断裂,将会直接影响行车的安全。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,发电机皮带,一般都是要8年80000公里左右,可以考虑要更换了哦!
