问 刹车油更换的标准是什么?
- 诚程成
- 0浏览 · 2020-09-17 09:08
请问车子刹车油更换的标准是什么,多久更换一次合适?
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
同时了解一下刹车油的特性,刹车油本身它具有一个亲水性,那么亲水性说得通俗一点就是它具有一个吸水的特性,如果长时间不更换,那么刹车油会腐蚀我们的制动系统,从而给行车带来隐患。同时由于刹车油吸水之后它的沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响到我们的制动效果。当刹车系统因为刹车片和刹车盘之间相互摩擦产生大量的热量,当温度升高达到沸点时,那么刹车油内部的水分就会沸腾,并产生大量的气泡,气体是可压缩的,我们都知道。那么刹车管路里存在大量气体时,当我们踩下刹车踏板的时候,就会明显地感觉到非常软,制动力会感觉明显的一个不足,严重的时候还会失去这个制动力,所以这种情况是非常危险的!
如果没有检测笔来判断是否需要更换刹车油,也可以通过以下情况来判断:
1,当我们的刹车踏板踩下去感觉非常的软,尤其在连续频繁踩刹车之后,踩下刹车踏板感觉比之前软很多而且有弹性了,那么这种情况我们就应该考虑去更换刹车油了。
2、车辆时速在40公里以上,当我们猛踩刹车时,如果发现刹车距离明显变长了,在排除是刹车盘或者刹车片的问题以后,基本上可以判定是我们的刹车油出现了问题。当我们车辆出现刹车不稳的情况时,你会感觉在刹车的时候忽轻忽重非常难控制,说明我们的刹车油内部含水量超过3%,频繁的刹车高温使刹车油中的水分变成水蒸气,使刹车油出现大量的气泡,导致了刹车不稳,此时就应该更换刹车油。
- 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换,主要是看刹车油的含水量超不超标,
保养的时候,检查下吧,
现在都是用测试刹车油含水量的测试笔测试的,还是比较准的,
含水量3%一般建议更换,含水量5%必须更换,
要是刹车油的含水量超标了, 还是建议更换,毕竟关系行车的安危,马虎不得,
要是含水量没有超标,那再跑跑再换,
