问 发动机护板有必要装吗?
北方的小哥哥
0浏览 · 2020-06-04 22:32
加装发动机护板有啥好处?还请大神老司机带带我啊,我小白一个!
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
如果经常行驶在一些低洼路面或石子路的话,发动机护板是有必要安装的。
2020-06-04 22:33 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
有必要加装发动机护板的,发动机护板的主要作用是防护发动机油底壳、变速器被硬物磕碰,遭到损伤,其次安装护板的发动机舱内部相对比较干净,灰尘少一些,清洗起来更容易,个别的车辆还不会因为雨天进入深水区域而导致发动机熄火,新车没有安装护板,主要是考虑成本方面,所以就简化,不给安装金属制的,多数使用塑料制的半截护板,意思一下,在水箱的下部作为简单的防护。
2020-06-04 22:33 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
有必要加装发动机护板,可以保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓;防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象;还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。
2020-06-04 22:34 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
装了没坏处,比等到油底壳破了才想起来晚了,这个东西就和保险一样,用的时候才知道好。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
发动机护板安装与否要看你具体的使用路况,如果你长期在泥泞碎石路面行驶,那么溅起的杂质砂石可能会伤害到发动机以及机舱内其它部件,加装发动机护板是有必要的;反之如果经常在城市道路行驶,那么就可装可不装,因为一般的小石子即使有迸溅也不太会损坏发动机,而如果撞到大东西,发动机护板了也保护不了发动机,只能一起坏。
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
这种车子如果经常跑工地的话,还是建议安装一个的,有一份保险吧,比较放心一点
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
关于护板,底盘发生磕碰的几率比我们想象的要高,一旦油底壳受损,产生的维修费十分昂贵,不怕一万就怕万一,所以这份“保险”,你一定要有。而下护板的重量对油耗产生的影响是微乎其微的,至于下护板影响发动机下沉的说法更是不存在的,因为发动机下沉技术是下沉支架沿着设定好的轨道往下“走”,而下护板就固定在下沉支架上,下沉也是一起下沉,并不互相影响!
毛毛虫老婆 关禁闭 已屏蔽
这个主要还是看你经常行驶的路况了,如果基本上就是在市区铺装道路开车的话,其实没有必要安装的。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
这个一般新车没必要加装的,主要是看您平时的路况信息了,如果就是市区里就可以考虑一下先不做。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
主要看你跑的路况怎么样了,路况好的话没必要安装,坑洼较多的路面装个挺好的
