保养的时候是选择全合成, 还是半合成,或者矿物油?
泰安车友3202162
0浏览 · 2021-06-17 09:27
半合成,或者矿物油?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
  相对而言的话保养还是用全合成的好,全合成的机油更有优势机油的质量性能也跟好,所以保养推荐用全合成的机油,至于保养好租期的话可以延长至一万公里或者一年保养一次呢。
2021-06-17 09:27 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
不同类型的机油保养周期是不一样的,比如全合成的机油建议是一年或者一万公里一次保养,半合成的或者你用矿物油,建议是五千公里或者半年。品牌美孚全合成的。保养的话当然推荐使用全合成的机油,因为全合成机油在润滑和散热性更佳,使用期限更长的
2021-06-17 09:27 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
正常还是使用全合成的机油,全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。
2021-06-17 09:27 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 基本公里数参考机油性质就可以了,通常全合成机油,1万公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是50 00公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了!使用全合成机油比较省心,购买来源推荐选择品牌店铺、授权直营店、旗舰店保 证正品机油即可,粘度方面,一般推荐用30粘度的,温度建议您根据当地地域地域情况选择,南方没必要0W,北方不推荐10W等;机滤可以根据机油性质更换机油一起更换机滤;!!
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
对应的机油不一样,保养周期其实也不相同,一般都是推荐全合成的机油,可以一年或者一万公里保养一回,全合成机油流动性耐低温等等各方面都更好,半合成的大概7000公里矿物油大概是5000公里或者半年。
