要不要原地再热车一会呢?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-29 09:09
一般来说冷车启动,还要原地热车嘛?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
2020-11-29 09:09 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
温度过低车的性能不能达到最优化,一般发动机温度90度润滑能力最好,汽车工作效率最好,冬天需要热车,不热车对发动机汽缸磨损很严重,长期会造成发动机寿命缩减,冬天热车很有必要
2020-11-29 09:10 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
发动后30秒至一分钟后上路低车速行驶,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可
2020-11-29 09:10 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
建议进行热车的,启动之后原地怠速一分钟以内,发动机转速稳定之后就可以起步了。
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
需要热车的啊,启动后要等20秒让车的机油润滑到发动机各个部位,
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
建议热车。冬季车辆停放一夜后,发动机内的机油会流回壳底,汽车冷启动后,发动机内部得不到充分的润滑,容易出现异常磨损现象,加上新车未经过充分磨合,不进行热车会加速发动机及其它部件的磨损,影响发动机的正常润滑。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   个人建议仅供参考:夏天着车后怠速15-30秒左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持2-3分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了。冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持3-5分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了!
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                许多车友在热车问题上只知机油要热,却忽略了整个发动机都需预热的关键所在,大家都知发动机的最佳工况是在达到一定温度后,才会发挥的,低或高都使车受损,发动机在生产过程中,充分考虑了热胀冷缩的原理,部件设计大多按热涨之尺度加工的,因此在冷缩的状态下,应逐步缓和的使发动机整体慢慢升温,切忌带负荷行驶,令发动机一部分骤热,从而导致部件变形,渗漏与磨损.但长时间热车也不可取,易使部分部件散热不佳.加快老化的,这就是雪狮在五冬六夏早上或停车几小时后的热车理由.
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车启动15秒以后低速慢行水温抬头后正常驾驶即可,没必要原地热车,原地怠速热车容易产生积碳!
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
需要热车的,热车的目的就是要让机油有一个加热的时间和流动润滑到各零部件的时间。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
原车热指的是发动车不要立即行驶,冬季原地等待30秒以上至一分钟以内,其他季节10秒钟以上即可上路行驶,在行驶过程中发动机转速不要超过2000,车速也不要太快,等待水温上来一些即可正常行驶了,这是我认为的正确的热车方法,供你参考吧!
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
如果冬季早上气温特别低的话,可以原地适当的热车一两分钟的,然后再边开边热车就可以了。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
如果是冬天气温太低了是有必要的啊,一般也就是原地等怠速降下来一千以下就可以了啊。
