轮胎鼓包以后的话必须换吗?
喵喵车拉呱
0浏览 · 2020-10-10 18:35
还能接着用不?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车led灯和氙气大灯有各自的优点,看你需要哪种。
氙气灯的优点:
1:HID氙气灯现在亮度最高的;
2:氙气灯更加符合人眼的光照模式,光照范围更广,光照强度更大,安全性和舒适性更高;
3;氙气灯发射的光通量是卤素灯的2倍以上,比卤素灯更亮。能效方面也比卤素灯高70%;
4:使用寿命长,氙气灯使用寿命相当于汽车平均使用周期内的全部运行时间;
5:氙气灯发生故障时不会瞬间熄灭,而是通过逐渐变暗的方式熄灭(或者快速点亮),使驾车者能在黑夜行车中赢得时间。
LED车灯的优点。
1:寿命长,理论上整个汽车使用期限将不用更换灯具;
2:高效率、低能耗。电能利用率高达80%以上;
3:环保,光线质量高;
4:LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好;
5:点亮无延迟,亮灯响应速度快(纳秒级);
6:LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
从楼主您说的情况来看,轮胎的侧壁最为薄弱,跑高速会爆胎的建议更换处理吧。
2020-10-10 18:36 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果轮胎出现鼓包说明里边的帘子线已经断了,安全隐患很大的,建议尽快更换新胎。
2020-10-10 18:36 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
如果是轮胎的的侧胎壁坏了的话,或者说轮胎出现鼓包的情况,这个必须要更换了,因为有可能会爆胎使用起来的话。
2020-10-10 18:37 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
轮胎鼓包以后 这个必须要更换的呀,因为轮胎鼓包没法修复的,这个必须换掉了
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一旦发现轮胎鼓包了,应该马上进行更换,避免轮胎在行驶的时候发生爆胎。鼓包直接的危害就是爆胎,爆胎直接导致车辆失控,如果速度超过一定限度,极可能造成车毁人亡。
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
还是不建议车主使用了,为了安全换了吧,轮胎鼓包一般都是里面的子午线断了
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
不能继续使用鼓包的轮胎,轮胎鼓包是因为侧壁受伤帘线断了,轮胎的耐压能力大大降低,稍有磕碰压力就会有爆胎的风险的
Zip3 关禁闭 已屏蔽
轮胎鼓包的话最好还是早点更换掉吧,安全第一,这个还是别怠慢了。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
氙气灯的优点:
1:HID氙气灯现在亮度最高的;
LED车灯的优点。
3:环保,光线质量高;
