爱车刹车盘生锈的非常严重了?
culturecc
0浏览 · 2021-03-21 11:21
没问题吧?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
这个是正常的的,刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化,生锈。轻微的锈痕:把车开出去刹几次车就会好了,生锈的地方就会给磨损掉。
2021-03-21 11:24 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  其实刹车盘生锈,特别是下过雨之后,两天没有开车,再开车时,看到刹车盘上有锈迹,这也是正常现象。因为刹车盘是铸铁的,遇到水是会生锈的,另外它是摩擦件,也不能做防锈处理,当我们刹车时,锈迹就会被磨掉,无需特殊处理。几天没开车,再次开车起步时,车子后部会发出“嘭”的响声。这也是刹车片和盘之间生锈,还有手刹拉线,手刹回位弹簧生锈所致,因生锈导致手刹片没有及时回位,起步导致强行回位,发出声音,也无需特殊处理。
2021-03-21 11:25 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车盘生锈比较常见,一般刹车盘都是灰铸铁的,比较容易生锈,洗车或者雨后多踩刹车把刹车盘上是水分蒸发就不会生锈了,生锈了一般也不用处理,正常用车自然就磨掉了。
2021-03-21 11:25 回复
叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽
正常。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个是正常的,刹车盘材质一般是采用的灰铸铁250标准,铸铁遇水或者在潮湿的环境中就容易氧化生锈,这个是很正常的,一般启动后踩几脚刹车就好了。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
如果生锈的情况比较严重,会造成刹车盘表面不平。此时,将很难祛除锈迹,即便勉强“抛光”,事后也会造成刹车片的异常磨损,仍然会有抖动的情况出现。最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
你好,没事的,不影响刹车性能。因长时间不开或停车地方湿气重才导致生锈的。只要行驶踩几脚刹车就磨没了!
