问 不是冬天的气压要变化,冬天的胎压充到多少?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-04-16 06:02
不是冬天的气压要变化,冬天的胎压是多少?充到多少?
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
一般冬季的胎压变化,实际上就可以设置的稍微低一点,比如说正常,如果夏季用2.5冬季就可以用2.4
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
2021-04-16 06:03 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
冬天的话一般温度比较低,空气也是会热胀冷缩的。所以说我建议胎压可以控制在2.4。
2021-04-16 06:04 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
轮胎气压和温度的关系是很大的,会随着温度的变化而变化,只要在冷车的时候气压保持在2.3到2.5之间就好了。
2021-04-16 06:05 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看!
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2到2.5之间,特殊车辆或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个最好按照厂家的要求。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般情况的正常的都是冷车胎压,基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
标准胎压就行!其实几乎所有汽车厂商都没有对季节性的变化做出调整胎压的建议。因为汽车在行驶过程中,轮胎内的温度会大幅度提升,这个温差要远远高于一年四季的气温变化。所以说,季节的变化对于轮胎来说是微乎其微的。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
