开空调有异味要怎么处理?
武汉车友8535937
0浏览 · 2020-11-16 12:08
开空调有异味要怎么处理?换空调滤芯可以解决不?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"空调产生异味的原因1、空调滤芯太脏;2、蒸发箱太脏:汽车空调工作期间,当空气流过蒸发箱的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。3、蒸发箱发霉:在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发箱表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。4、风道、管道里边有死老鼠、死昆虫之类东西腐烂发臭。异味去除方法:1、利用风机高档位运行对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。2、更换空调滤清器空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了。3、清洗空调风道更换空调滤芯可以有效阻止一些脏物和细菌进入车内,但如果风道内留有细菌,还会产生异味。使用空调风道清洗剂可以清除风道内的异味。车主可按需选购空调风道清洗剂。清洗的方法也很简单,将车停在空气环境良好的地点后,打开外循环开关将空调开至自然换气挡,然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道,几分钟后,开窗开空调彻底通风即可。当然,这种方法也是适用于污染不很严重的风道,如果是那些长时间未清洗过风道的车辆,最好还是到专业的汽车养护中心给车做一次彻底的蒸汽杀菌或光触媒更加见效。4、清洗蒸发器空调蒸发器是制冷剂蒸发并对空气进行制冷的重要部件,空气中水蒸汽会在蒸发器上凝结,使蒸发器长期处于潮湿状态,容易滋生霉菌,产生异味。因此,应当定期对蒸发器进行清洗。如果蒸发器轻微污染,可以拆下空调送风道,用压缩空气吹扫干净;如果蒸发器严重污染,应当拆卸蒸发器,用水清洁,同时要注意制冷剂的回收和加注。另外,在冬季每个月至少开启一次冷风,每次开启时间3~5分钟,这样有利于保持蒸发器干燥,减少霉菌生长。"
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
产生异味的原因1.空调滤芯太脏:很多车友以为开内循环可以节省空调滤芯的使用寿命,其实空调无论开到内循环还是外循环,空气都会流经滤芯,消耗滤芯的使用寿命。时间一长,滤芯就会变脏,产生难闻的气味儿。2.风道内有异物:除了以上这些问题,还有一种情况就是风道内可能有死老鼠或昆虫。当车辆长时间停放不开时,就有会小老鼠误入其中,还有当车辆开启外循环时,很多小昆虫也会随着进风口进入管道当中,这些小家伙有来无回,腐烂的尸体就会产生变质的气味,而且会滋生很多细菌和真菌。3.蒸发箱发霉:在空调运行过程中,空气中的水分遇到较冷的蒸发箱会形成冷凝水,其中一部分水通过管道被排除车外,但是还有一些水留在了蒸发器表面。这些水分和管道内灰尘相结合,就容易生成霉菌和真菌,潮湿的环境成为了它们的温床,霉菌团和真菌团会产生腐臭的异味,通过出风口散发到车内。不仅气味难闻,而且对人的身体也会造成一定损害。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
汽车空调异味的形成原因
- [ ] 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
- [ ] 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
清洗空调风道
定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。
更换空调滤清器
2020-11-16 12:09 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  空調异味问题预防与解决,主要是风道里面因潮湿霉变所致,建议每次开空调后,距离停车目的地前2分钟,关闭AC开关,外循环风继续吹,直到停车,以此可以吹干风道湿气,杜绝霉变,也建议取下空调滤闻一下,如果有异味就更换.想快速除味只能用雾状及泡沫状专用液体清洗.
2020-11-16 12:10 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
2020-11-16 12:11 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
 空调有异味有可能是滤芯或者管道脏了,建议更换滤芯或者清洗下管道。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
开空调有异味的话可以先更换空调滤芯,如果没解决的话就得清洗空调管道的了
