燃油宝会提升燃油品质么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-11-16 11:58
问一下,如果使用燃油宝,会不会提升燃油的品质呢?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  燃油添加剂又名燃油宝,合格产品有一定效果,不建议半途使用添加剂,除非厂家明确要求必须添加的正规产品或当地汽油质量十分恶劣.要用就从新车开始一直用下去.支持按发动机压缩比要求,加相应的标号汽油,加油站选择大型车流量大的.添加剂有很多种类,有提升清洁的,有清理积炭的,有节能降耗的,当然不排除鱼目混珠的,有的没有任何作用不说,还可能使用后适得其反.特别些积炭很久的老车,万一用了可以真的清理下积炭的添加剂,发动机气缸内掉下的积炭不会百分百排出去,肯定会残留一部分,这一部分就是伤害发动机的元凶,甚至造成不可逆的拉缸破坏活塞损伤,这个大家明鉴.。
2020-11-16 11:59 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
相信大多数车友都有过开车到加油站,被人推销“燃油宝”之类的东西。按照加油员的说法就是,上到提升动力,下到节约燃油,左到清洁油路,右到保护发动机,简直是上天下地无所不能。由于这东西加进去直接随燃油燃烧了,具体的效果,其实并不是非常明显。汽油添加剂,不是什么新产物,国外很早就有了。主要的作用有两种,一种是清洁油路,另一种是提升辛烷值。如果合理的添加正品添加剂,只能说对你用车还是有一点点帮助的。加多了其实是没有意义的,特别是提升辛烷值的,还可能有坏处。当然了,这所有的前提都得是正品,如果加的不是正品添加剂,那可能就麻烦了,严重的可能就会影响机器。通常清洁和提升动力是两种不同的添加剂,如果是清洁功能的添加剂,市面上大多数也就是这种,它就是能清洗一些缸体轻微的积碳,积碳少了,是会有一些效果,但是也不能说是节油,顶多说是能恢复你的车正常的油耗状态。哪有说节油5到15以上的,那不神了吗!这种清洁型添加剂在动力方面是不可能提升的。因为需要动力的时候,都是大油门,那一点点积碳的清理是不会有效果的。还有一种是专门提升动力的添加剂,有些人跑直线比赛时会用,普通的家用轿没必要用。那种是没有清洁能力的,还有可能更差。只要你的车正常开,一般不用加添加剂。真要是车积碳了,怠速不稳了,最好还是到厂子里拆气门清积碳,要是实在没工夫去,就用点添加剂先对付对付。
2020-11-16 12:00 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
所谓燃油宝,其实就是燃油添加剂,按功能来说,燃油宝一共可以分为三种:1、辛烷值型,按照现在国五标准,汽油分为92、95、98,一个标准内汽油标号的区别就是汽油的辛烷值的区别,一定程度上来说,可以降低爆震、加速无力的现象,对于油耗也会有些许帮助,不过,综合考虑燃油宝的价格与性价比,其实不如直接加高一个标号的汽油省心。2、清洁型添加剂:由于汽油是混合物,燃烧时,特别是不完全燃烧会产生积碳,有些积碳会随着排气排出去,但是,还有相当一部分积碳会附着在节气门、进气道、燃烧室、汽缸顶、喷油嘴等部位,天长日久就会随着高温烧结在以上部位,会导致发动机过热、爆震、喷油嘴堵塞严重的话会划伤汽缸内壁,造成不可避免的损失,清洁型添加剂里面含有表面活性剂,借助很强的表面活性,钻入积碳的孔隙,破坏其结构,并对这些积碳微粒进行分割包围,逐渐把这些积碳微粒从金属表面溶解下来,与燃油一起高温燃烧后通过尾气排出。3、养护型添加剂:由于燃油中的有一些不稳定成份,在高温下产生氧化缩合反应,形成积碳微粒,加入汽油中的养护型添加剂,把这些碳微粒从四面八方进行包围,形成一个个油溶性胶束,利用胶束间的静电相斥和立体障碍,阻止它们聚集变大,无法沉积在金属表面,更像是一种营养品。这种添加剂效果只是一种理论,实际效果还真不好说。
2020-11-16 12:02 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
 建议使用燃油添加剂的,相对来讲,清洁型的燃烧添加剂对于清理发动机积炭是有一定作用的。
