玻璃水有有效期吗?
mr_jiang1109
0浏览 · 2020-03-10 21:58
我家里有个都过期了,有事吗?
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
玻璃水应该是也有有效期的,不过我觉得这个东西过期了也无所谓,顶多就是效果减弱一些被
2020-03-10 22:02 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
玻璃水 这个东西过期不过期无所谓的,都是可以正常使用,不用担心的
2020-03-10 22:04 回复
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
玻璃水是有保质期的,而且不同品牌的玻璃水保质期可能不一样,但是一般都是2年或者3年。优质的玻璃水是由去离子水加各类环保添加剂制成的,具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。有些更好的优质玻璃水,还带有快速融雪融冰,防眩光,防雾气等性能,对提高驾车安全有着重大的作用。
玻璃水过期了建议不要使用,再好的玻璃水,如果一旦过期变质了则一样没用,丧失该有的功效。所以,车主在选购玻璃水时首先要看玻璃水是否超过有效期,其次看玻璃水内是否有沉淀物,如果有的话则表明玻璃水已经变质了。
2020-03-10 22:04 回复
Basten2015 关禁闭 已屏蔽
普拉多
不同品牌的玻璃水保质期也不一样,大部分都是2年或3年。
玻璃水具有以下功能:
1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,不仅能起到防冻作用而且还能很快溶解冰霜。
3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
4.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
5.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃秀菊牌玻璃水之间的摩擦,防止产生划痕。
6.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
曾今走过的路 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
玻璃水儿就是过期也可以使用的。春季,夏季,秋季都可以使用,如果到冬季的话建议重新购买。避免过期影响防冻效果。
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
不同品牌的玻璃水保质期也不一样,大部分都是2年或3年。开封后的玻璃水没有用完,可以盖好盖子,保存在阴暗安全的地方,下回还可以继续用的。回答希望能够帮助你!
车友0104876 关禁闭 已屏蔽
    2022-06-21 13:26 来自四川
