刹车油一般多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-29 11:15
多久更换一次合适?
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  一般来说,如果汽车的使用频率比较高,刹车油在汽车行驶30000公里左右时更换一次就可以了。如果汽车的使用频率比较低,可以在汽车行驶60000公里左右时更换一次。根据车辆品牌的不同,刹车油更换时间也有差异,具体更换周期可以查阅汽车使用说明书。关于刹车油:刹车油也叫刹车制动液,在刹车系统中主要起到传动作用。当踩下刹车踏板时,通过真空助力器的辅助来推动制动总泵,而制动总泵会推动刹车油,将其传向四个车轮的制动分泵,从而挤压刹车片来产生制动效果。一般来说,汽车刹车油在汽车行驶30000公里时就可以进行更换了。如果汽车所处的环境温度比较低,而且使用频率不高,可以适当延长更换刹车油的更换周期,在汽车行驶50000-60000公里时再进行更换。更换刹车油时,最好更换原厂的刹车油。因为刹车油是汽车刹车系统中重要的存在,关乎着汽车安全,更换原厂刹车油在质量上可以得到保障。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2021-04-29 11:15 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-29 11:16 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
2021-04-29 11:16 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
刹车油方面更换一般是建议2~3年左右更换一次的,防止刹车油吸水以后影响性能。
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
需要检查含水量是多少。需要设备才能看的。咱就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。或者40000公里换一次就好。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到4S店或汽修厂,通过专业的设备检测,刹车油中的含水量来判断刹车油是否需要更换
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
说起来一般40000公里或两年换一次,但也可以根据刹车油含水量确定是不是需要更换,保养的时候,顺便测一下刹车油的含水量,含水量超标再换也是可以的。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                        刹车油通常2年3万公里换一次,具体专业技师使用刹车油含水率测试仪,大于5%时通常就会要求更换。
月亮之上14 关禁闭 已屏蔽
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、  长城 等都是不错的考虑。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
刹车油更换:通常来说刹车油是每2年建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  一般刹车油要求2-4万公里进行更换,不同的车型不一样.根据个人开车的保养周期,我认为在每三万公里的时候更换下刹车油,并且最好和刹车片一块检查一下,毕竟刹车系统非常重要。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
月光水井15 关禁闭 已屏蔽
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里。但是在实际使用中我们还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。通过.“专业检测设备”检查,含水量达到2.5%,或沸点低于230°C,强制更换。
207992157 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换周期基本上应该都是四万多公里左右,需更换,长时间不更换会导致刹车油里面还有水分
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
                    一般情况来说的话刹车油(制动液)更换的周期为4万公里或者2-3年的时候更换一次的,刹车油的更换要根据刹车油里面的含水量的多少,尤其是当含水量超过3%的时候必须要更换的,当出现刹车偏软、刹车行程边长的时候,就建议更换这个刹车油了,避免出现刹车失灵的安全隐患问题。
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
                    其实刹车油更换,与实际刹车油的使用也有关系的,尤其是一旦出现刹车油含水量多(含水超过3%)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。正常情况下在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期。
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
                    刹车油肯定是要定期换的,避免出现刹车失灵的问题,你可以参考着每4万公里或者2年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
制动液也就是我们俗称的刹车油,有时使用不到一年的车,车辆在保养时,4S店就会建议更换制动液,也有些车主几年也想不到要更换一次制动液。其实这两种做法都是不对的。车辆制动液要按照使用说明书的保养周期进行更换。一般情况下车辆制动液的保养周期是在两年左右或者2-3万公里更换。因为制动液有很强的吸水性,如到期不更换会对制动活塞造成腐蚀,严重时会让制动力减弱,甚至失效,且制动液吸水后还会导致制动液沸点降低,使制动器压力不足,影响车辆制动效果。
