问 汽油滤芯多久需要更换一次 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 南充车友4487461 0浏览 · 2021-04-19 09:30 汽油滤芯的使用周期是多久? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 如果你所在的地区油品比较好,加的汽油杂质少的话,25000-30000公里更换一个也问题不大。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到1.5万公里。 2021-04-19 09:30 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。 2021-04-19 09:31 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽 20000公里更换汽油滤清器空气滤芯,也是发动机主要配件,就像人们带的口罩,主要过滤空气中,灰尘,树叶,飞虫,颗粒物等。更换空气滤芯这需要根据汽车行驶区域扬尘气候的多少及观察空气滤芯的状况来判断是否更换。一般情况5000--6000公里更换一次空气滤芯,如果长期沙尘地带或浮尘天气较多的地方行驶最好2000--3000公里检查并根据滤芯情况适当提前更换。汽油滤芯的更换要看车主是否经常在固定的三大油企加油站进行加油,如果经常在小的加油站加油就要20000公里更换汽油滤芯(油箱内置滤芯),外置滤芯10000公里更换一次。 2021-04-19 09:32 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 汽油滤更换 为了确保汽油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,当我们发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。不然的话,不仅会导致汽车动力严重下滑,而且还有一定机率影响部分零件的使用寿命(维修成本高)。甚至乎直接堵塞喷油嘴,造成油耗升高和怠速不稳的现象。 2021-04-19 09:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 数到三再放手 关禁闭 已屏蔽 瑞虎7 燃油滤芯的正常更换周期是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。比如40000更换也是可以的。 2021-04-19 09:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽 3-5万公里,从车子的表现来看吧,一般加好油,相对都会久一些。一般出现动力减弱就应该更换了。作用是过滤汽油中的杂质,比较重要的。 2021-04-19 09:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽 瑞风 汽油滤芯 是可以看你平时加的油的油品的啊,一般是可以在十万公里以上的啊. 2021-04-19 09:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
