问 问一下刹车油多久需要更换一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-04-16 10:20 刹车油的使用周期是多久?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 错过or过错 关禁闭 已屏蔽 刹车油的保养周期一般是40000公里左右,更换之前检查一下刹车油的含水量也是可以的。 2021-04-16 10:22 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽 一般来说汽车刹车油是两年或四万公里一换,以先到为准原则,但最好还是参照厂家的保养手册进行保养。 2021-04-16 10:23 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般两年四万公里更换一次,但这不是绝对的,刹车油主要看含水量的,达到标准就要更换的。 2021-04-16 10:23 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > auto_kj 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。 我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。 2021-04-16 10:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吟香见香 关禁闭 已屏蔽 刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、 长城 等都是不错的考虑。 2021-04-16 10:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手5不5 关禁闭 已屏蔽 1、刹车油很关键,还是定期更换比较好。在你的车子进行保养和更换机油的时候,最好顺便更换刹车油; 2、转向机倒不用定期更换,但是车子大修或者年检的时候找个有经验的师傅帮你校校,调节下间隙就OK,一般好的方向机保养合适的话3年以上没有问题。补充:刹车片质量好的一般一到两年没有问题,如果是出租车等经常开的车辆的话,一般一年左右就更换了。 2021-04-16 10:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
