冷却液多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-10 16:08
冷却液的使用周期是多久?
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
车辆行驶4万公里或者两年后就建议更换防冻液了。加防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗,防冻液中加有除垢剂和清洗剂,在我们使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真清理,直接加进去。
2021-04-10 16:08 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
汽车的冷却液一般两三年换一次即可,如果是用车比较多的话可以按照行驶的公里数来算,在行驶了五六万公里以后就可以更换一次冷却液了。
2021-04-10 16:08 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
2021-04-10 16:09 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这个的更换周期一般在5年左右,正常来讲,如果没到5年的情况下是不需要更换的。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     防冻液一般为两年或每行程40,000—50,000公里更换一次。如果是出租车,那得更换得勤些,比如一年或30,000公里换一次
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。
添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。
若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
冷却液一般使用3-5年或车辆行驶10万公里时进行更换,在日常的驾驶过程中需要对汽车的冷却液进行检查,不同的驾驶环境和不同的驾驶习惯都会影响冷却液的使用效果,根据实际情况合理更换汽车冷却液。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
防冻液的更换周期可以控制在三年或者是4万公里。基本上平时使用的过程中可以检查一下看看有没有缺失。
