空调有味道是什么原因?
culturecc
0浏览 · 2021-04-05 10:55
应该怎么处理啊
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
滤芯长时间没换,管路里有霉菌,或者蒸发器太脏都有可能导致空调有问题了哦。
2021-04-05 10:57 回复
诚程成 关禁闭 已屏蔽
空调有异味的话建议先换个空调滤芯试试,如果没有效果的话考虑清洗一下空调管道。
2021-04-05 10:58 回复
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
开空调出现异味先换一个空调滤芯试试看,如果不行的话,那就清洗一下空调管道,还有蒸发箱。可能是蒸发箱发霉了。
2021-04-05 10:59 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
一般异味都是滤芯发霉或者是气道发霉了! 这个空调异味一般可以通过更换滤芯,清洗空调的气道或者是洗洗蒸发箱来解决哈!就是这些办法的!
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
情况多方面检查,第1个就是车辆的空调的滤芯,要及时更换第2个空调的管路,看看是否太脏了,及时进行清洗。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆开启空调如果有异味先更换空调滤芯,如果更换过后还是不能解决,那么很可能是空调的风道和蒸发器上有霉点产生所造成的,需要清洗空调的风道和蒸发器
