机油滤清器多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-20 10:31
机油滤清器多久需要更换一次?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
一般来说机油滤清器都是随着小保养更换机油一起更换的。这个没必要留着。
2021-02-20 10:32 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车机油滤芯的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,5000公里左右更换即可。
机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器需要每一万公里进行更换。
2021-02-20 10:32 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
多数情况下,机滤是5000公里一换,但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机滤一同换掉。一个机滤的价格也就十几块钱、二十几块钱。
2021-02-20 10:32 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
机油滤芯:起到滤清机油的作用,更换周期与换机油同步,每次随机油一并换掉即可。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
通常情况下,机油和机油滤清器是同时进行更换的,也就是5000公里-10000公里左右,恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。如果只更换了机油滤清器,没有更换机油,行驶2000公里后,机油该换了,那么最好机油滤清器一并给换了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车机油滤清器一般在半年或每5000公里左右更换一次,具体最佳更换时间可以参考车辆使用手册上的说明。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
通常,机油滤芯是跟着机油一起更换的。如果使用半合成机油,运行7500公里左右更换。使用全合成机油,运行10000公里左右更换。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
小保一般都是5000公里或者是6个月,哪个先到了,就去做保养,这样就没有问题了!
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
机油滤芯就是你什么时候换机油什么时候换,如果你不换机油的话,是不需要换滤芯的啊。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主,建议您看车辆保养保修手册,里面对于车辆保养时间、间隔、公里数以及保养项目、机油标号都有明确规定,按照保养手册进行保养就可以,其他的没必要做。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
每次更换机油就需要更换机油滤芯,如果是使用全合成机油,可以一年或者是一万公里更换
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
机油滤芯一般是都是跟着你保养的时候一万公里换一次,用的机油是矿物油5000小保时就要一起换,全合成就10000换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
每次保养都换,一般矿物质油半年或者5000公里,半合成半年或者7500公里,全合成可以一年或者10000公里!实际要根据机油实际使用情况来决定保养间隔。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般情况是跟随机油一起更换,每次更换机油时同时更换机滤就可以了,这个一般也不贵。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    机油滤芯随着机油一起更换的,一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    机滤的话当然是每次保养都是更换的呀,就是随着机油一起换就行了,按照这个周期来的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                         汽车的机油滤芯是每次都是跟随机油一起更换,也就是说它的更换周期与机油一样哈。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
  机油滤清器是可以随机油的啊,一般这个是可以在最快半年五千公里换一下的。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
机油滤芯对机油起到过滤杂质的作用,通常更换机油的时候都是要更换机油滤清器的,价格也不贵,同时也建议一起更换,对发动机润滑系统是一种很好的保护。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
机油滤芯一般和机油一块更换,因为如果不换机油滤芯,即便换了新机油,可能会造成机油污染,对新机油的作用也会打折扣的。
