问 助力油一般都就需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-26 09:35
助力油的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
方向盘助力油也叫助力泵油,一般情况下状况下是4~5万公里上下做好更換。已经有2年或4万公里彻底更换一次。 应该每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。
2021-01-26 09:36 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
汽车助力油不需要经常换;但是有一些经销商建议10万公里换一次。但是话又说回来,不更换也不会有任何安全隐患。如果转向助力油缺少会出现发动机异响,转向助力油也有最低刻度,低于最低刻度再换也不迟。
2021-01-26 09:36 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
2021-01-26 09:36 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
方向盘助力油一般是2年或者三万公里左右更换一次。但最终还是需要根据汽车的实际情况,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。那这个情况就需要考虑更换了。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
现在方向助力油几乎都是长效助力油,也是透明发红色,只要方向系统没有异常现象,助力油颜色没有变黑就可以继续使用!
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
判断助力油该不该更换,最直接的方法当然就是感受转向手感了。要知道助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果在转向时候觉得手感变沉的话,很可能就是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
至于汽车转向助力油的更换周期,为了防止助力油出现变质的情况,一般2年或者每行驶30000公里就得更换一次了。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟规定是“死”的嘛。如果出现我们上面所说的那些症状,肯定是需要提前更换的。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
为防止转向助力油过脏或变质,2年或30000千米更换一次转向助力油。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
助力油在4万公里左右能换一次,具体的还要看你的助力油使用的情况是怎么样的,需不需要更换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
转向助力油没有什么问题的情况下是不需要更换的,正常情况下5万公里以后考虑更换。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的转向助力液,建议每隔三年或者4万公里去更换一次就是可以的。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
助力油一般来说也是40000公里更换一次,这东西不建议更换太迟,万一出问题也不止那点油钱
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     助力油一般每2年或者4万公里更换一次。不要等到八九万甚至是10万公里再换,但需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,助力油可能进水那就需要更换了。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  2年或3万千米更换一次转向助力油。技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。很多车主容易忽视助理转向液的重要性,等出了问题去检查才开始更换助力转向液,这是不对的,一般助力转向液要每30000公里更换一次。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲是二年或者四万公里的时候。其实也没有固定的,可以看一下颜色,如果浑浊了变黑了,就换了吧。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 首先自己看下保养手册对助力油更换周期是否有要求。如果没有的话,可以四万公里之后更换,供参考
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
助力油之类的东西可以两年或者四万公里左右换一下就好了,也可以定期检测
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的助力油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实最好还是每次都在保养的时候检查一下助力油的颜色,一般正常来说助力油的颜色都是偏红色,如果发现助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换了。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
助力油,自动挡是6W公里换一次助力油和变速器油,手动挡是3-4W公里换一次助力油和变速器油。
