汽油滤芯多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-13 08:54
多少公里更换比较合适
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2021-01-13 08:54 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   汽油滤芯主要作用是过滤汽油中的杂质,厂家一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,如果油路不通畅没有到更换公里数也是应该要换的。
2021-01-13 08:55 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
在正常用车环境下,建议3万公里换一次就可以;如果用的油品太差的话,要缩短更换的周期,可以每隔2万公里换一次。如果用车比较仔细、油品又很好、车子平常保养得很好的话,七八万公里更换一次机油滤芯,也是可以的,但是最好不要超过10万公里!
2021-01-13 08:55 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     汽油滤芯理论上是三万公里左右换一次,但是,现在的油品质还是不错的,跑到六万也没啥问题。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次,如果是外置式的,建议每隔两三万公里换一次。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯一般的话4-50000公里的样子更换一次,油质好的话可以适当延长周期。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
建议2-3万公里这样子去更换。它的功能主要是滤除汽油中的杂质。如果太脏或者堵了的话可能引起加油时动力慢,或者直接启动很困难,要打几次火这样
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般情况下,外置汽油滤芯3万公里左右就要更换一次。具体的更换时间,还跟车主用车时间长短还有频率有关。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
汽油滤心是装在油箱旁边的油管中,主要是过滤汽油中的杂质,4S店会要求4万公里更换,但从实际的使用中,现在的汽油都比较干净(除非加油时加了油底或者有油槽车在放油),一般用6万公里都没问题,当然你也要根据发动机的情况而定,如果油路不通畅也应该换的。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  4万公里更换一次。 汽油滤芯,也叫汽油滤清器,主要功能是滤除汽油中的杂质,有化油器式和电喷式之分。油品不是很好、汽油内所含的杂质比较多,会对发动机内的喷油嘴、燃油泵、燃油管路等部件造成损害,从而影响燃油系统的正常工作。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下当汽车打火多次才能启动或加油门时起速慢要考虑更换汽油滤芯,另外若无之前问题,行驶2万公里最好更换。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 这个汽油滤芯如果长时间不更换很容易被积碳给堵塞,其实正常的更换周期是3万公里左右,也就是一年或两年的时间换一次就行了。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
外置汽油滤的更换周期,一般建议每2到3万公里更换一次,要是按照4S店的规定,汽油滤芯基本上就是一万公里一更换,但是使用一万公里的汽油滤芯,往往都还不算太脏,更换掉就有点浪费太可惜了。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车子的汽油滤芯更换的周期大概是在6万公里的时候更换一次吧,具体的话参考车辆的保养手册就行了。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
如果你所在的地区油品比较好,加的汽油杂质少的话,25000-30000公里更换一个也问题不大。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到1.5万公里。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    一般情况下汽油滤芯更换时间也就是5-6万公里吧,直接更换原厂专用的滤芯就行了。
