一般多久更换一次助力油?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-10 11:22
助力油的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
方向盘助力油也叫助力泵油,一般情况下状况下是4~5万公里上下做好更換。已经有2年或4万公里彻底更换一次。 应该每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。
2020-12-10 11:22 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
助力油是对助力系统起到传递转向力和缓冲作用,使得方向盘轻巧好操作。使用上和刹车油类似,长期使用会使得助力油变脏、助力效果变差。一般建议2年或4万公里更换。
2020-12-10 11:22 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    小巷凉风2018 关禁闭 已屏蔽
    凯越
      为了防止油液出现变质的情况,方向盘助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
    涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
    方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。
    孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                         通常6-8万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
    今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
    方向盘助力油也叫助力泵油,一般情况下状况下是4~5万公里上下进行更換。已经有2年或4万公里彻底更换一次。 应该每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。
    王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
    雅绅特
    mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
      检查助力油在刻度以下时,必须添加,建议每4年或6万更换一次,汽车助力转向油是助力转向泵里面用的一种特殊液体
    玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
    嘉际
    汽车方向盘助力油更换周期:汽车转向助力油更换周期 1、爱车已经有2年或4万公里彻底更换一次。 2、应该每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。
    奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
    缤智
    助力油的话,主要是看你的汽车是否是电子助力得呢,电子助力是不需要更换得呢
    海景真美 关禁闭 已屏蔽
      一般是3年或者4万公里更换一次助力油,最好与全车油水更换同时进行,方便保养记录。
    GX369 关禁闭 已屏蔽
    楼兰
    方向助力油都是长效的,只要助力油颜色没有变,方向系统没有异常现象,方向助力油是不需要更换的!
    名字297662 关禁闭 已屏蔽
    捷达
    助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
