一般多久更换一次刹车油?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-09 12:21
刹车油多久需要更换一次?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
两年或四万公里换一次。汽车刹车油的更换并不是一个固定的里程,如果车主在日常的驾驶过程中使用刹车比较频繁,或者是经常出现急刹车的情况,可能更换刹车油的周期会短一些,所以在日常开车时,需要对刹车油进行合理的检查。
附:需要更换刹车油的情况:
1、汽车在进行紧急制动或者连续制动的时候,制动报警灯闪烁,但不是常亮状态,间断性的闪烁,如果在开车过程中出现这种现象时,可能是刹车油少了,需要车主及时的检查更换,避免在开车时出现刹车异常现象。
2、汽车在正常的行驶过程中,紧急制动时,刹车距离相比之前明显变长,经过检查并不是由于刹车片造成的,可能就是由于刹车油缺少造成的这种现象,需要及时解决。
3、日常开车过程中,明显感觉到刹车异常,比如在刹车时会出现发软、无力感觉时,可能是因为刹车油变质造成的这种现象。
4、使用汽车刹车时,踩下刹车踏板感觉忽轻忽重,出现这种情况同样是由于刹车油变质造成的,刹车油中水分增加,导致刹车力不稳定。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度:热带地区每年或2万公里换。 寒带地区每两年或4万公里换温带地区 每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想 只是因为车主长时间的适应自己的车辆 所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。另外,刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
2020-12-09 12:21 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
制动液会吸收水份。因此随着时间的推移它会吸收周围空气中的水份。制动液中过高的含水量能引起制动系统的腐蚀损伤。此外制动液的沸点会明显下降,在高制动载荷下制动系统中会形成气泡,从而损害制动性能。因此制动液一般规定首次需在二至三年或四万更换,后续必须每两年更换一次。个人建议如果到时间或里程了你最好测一下含水量,超过3%最好换掉。
2020-12-09 12:22 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
附:需要更换刹车油的情况:
2020-12-09 12:22 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
    标致5008
    车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的。
    浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
    宝来
    这个油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的。
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
    半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
    宝马1系
    我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
    王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
    雅绅特
    木一6717F 关禁闭 已屏蔽
    奔驰C级
    范贤 关禁闭 已屏蔽
    迈腾
    车辆的刹车油厂家一般建议每两年或4万公里更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,所以建议最好还是到4S店或汽修厂,通过专业的设备检测,刹车油中的含水量来判断刹车油是否需要更换
