刚买的新车可以直接上高速吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-20 12:40
如果跑高速的话,需要注意些什么的?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
在磨合期内,可以跑高速,车速以不超过100公里为宜,但是也不要连续跑太长时间,一般最好不要超过2个小时。速度也要偶尔变换一下,不要总保持一个速度行驶,工况太单一也不利于磨合。
2020-11-20 12:44 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
磨合期注意事项1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2.负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。4.过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
2020-11-20 12:45 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
新买的车完全是可以直接上高速的啦,一般就是速度不要超过110,转速不要超过3000转。
2020-11-20 12:45 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
新车可以直接上高速,注意不要满载,不要急加速,不要急刹车,用经济时速行驶,长途注意安排多休息。注意点就可以的。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
新车嘛,其实也是可以的蛤,只有不是暴力加速,不要急加速或者是急刹车就可以了哈,不影响的哈
