这个季节胎压保持在多少合适?
普通1兵
0浏览 · 2020-11-09 15:02
各位车友们都是多少呢。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2020-11-09 15:03 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车胎压一般在2.3-2.5为正常,我们可以从车门B柱或者C柱附近找到厂家推荐胎压标志。汽车胎压并不是一成不变,车主需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。
2020-11-09 15:07 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一、标准胎压哪里看:
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2020-11-09 15:07 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高气压不大于3.5bar。 胎压是汽车载荷能力的标志,汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
