汽车刹车片的更换周期?
沉睡的红马
0浏览 · 2020-10-31 19:23
一般什么时候更换一次的
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车片一般是3W公里左右更换。
具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了。
提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。
2020-10-31 19:26 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
汽车的刹车片一般行驶七八万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个十万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
2020-10-31 19:28 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
2020-10-31 19:29 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
刹车片的话是可以看实际的刹车效果的还有这个厚度的啊,基本上这个是可以低于3MM就要换了。
