问 轮胎被钉子扎了,用什么方法补胎可靠一些?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-02 08:51
轮胎被钉子扎了,请问大家冷补好还是蘑菇钉补好哪?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、传统穿胶条法(外补)
这种方法比较原始,其原理就是先用锥子等锐器将破损的洞口撑大,再将一种涂满胶水的橡胶条填充进洞内即可,操作简单成本极低,用时也很少,不用分离轮胎轮毂,也不用进行动平衡。缺点很明显,用锥子将洞口撑大,扩大了受损面积,同时这种补胎方法不是很耐用,容易出现漏气情况。
2、贴片补胎法(内补)
这种方法最为常见,大部分补胎店都用这种方法。先将轮胎与轮毂分离,在轮胎里面破损处进行打磨,为了能够让胶更容易粘牢固,然后将打磨出来的碎屑清理干净,再将破损处及周围涂抹一些专用补胎胶水,把补胎用的贴片粘在破损处同时碾压牢固,再涂上一层胶,补胎就完成了。
这种方法是目前使用比较广泛的一种,能够根据轮胎破损的大小可以选择不同大小的贴片,价格也不贵。并且效果不错,稳定性比较高。缺点就比较明显了,需要分离轮胎和轮毂,补胎完成后还得做动平衡,相对来说时间比较长,而且较大的破损就修补不了了。还有一点就是外面的破损处直接裸露,在行车时可能会继续扩大受损面积,这就需要时常检查一下了
3、蘑菇钉补胎(内补)
蘑菇钉是目前最先进的补胎方法了,也是属于内补胎,需要将轮胎和轮毂分离,并且补胎完成后也要坐动平衡。蘑菇钉与贴片补胎法的区别在于蘑菇钉补胎法能够很好的填充破损洞口的缝隙,避免了受损处的继续扩大。
蘑菇钉补胎法相对于其他轮胎来说更安全彻底稳定。但是其价格也高,一般市场价格都在百元以上,并且其对于伤口有一定的要求,一些不规则的或是较大的伤口就不适合蘑菇钉修补了。
4、不常用的方法
火补和上边讲的贴片法原理差不多,贴片法是将贴片贴上后按牢固就好了,火补是贴上贴片再用硫化机做高温硫化处理,能够让贴片与受损处贴合的更牢固。但是这种方法大多适用于胎壁较厚的轮胎,比如大货车的轮胎,乘用车的轮胎胎壁较薄,并且这种补胎法对修理工的技术要求更高,所以这种补胎方法不是很广泛。
5、补胎液
补胎液不是很流行,现在只是在一些品牌的车辆里替换备胎用,能够节省后备箱的空间。补胎液和上面介绍的补胎方法还是有很大差别的,相比较的话补胎液的补胎效果稳定性较差、耐用性也不是很好,只是用来应急的一种方法。
从养车的成本算下来,补胎也能帮我们节省不少钱呢。但是补胎一定要去专业的轮胎店或者维修店,因为补胎也是一种技术活,专业的店在技术和价格方面都值得信赖。再有就是完成补胎之后一定要做动平衡,日常检查时也要留意一下轮胎外面破损处是不是有继续扩大的迹象,这样才能够保障日常行车的安全性和稳定性。
最后,再给大家介绍几种情况,在这几种情况下轮胎不能修补,必须更换,以免发生安全事故:
第一种:钉子或者其他的一些锐器扎在胎壁上。这种情况,会被很多车主认为是小的轮胎损伤。的确它跟能够修补的轮胎穿刺情况,区别仅仅是穿刺部位的不同:穿刺部位在胎面上就能够修补;穿刺部位在胎壁上,就不能修补。因为胎壁是轮胎的薄弱部位,所以如果采用修补的方式,很有可能在日后的行驶当中发生爆胎,从而引起安全事故。
第二种:轮胎出现裂缝或者鼓包,在这种情况下,轮胎往往是已经老化,尤其鼓包的情况下,轮胎的结构已经发生了改变,包括轮胎的动态平衡也被打破,绝对不能继续使用。
第三种:轮胎已经磨损至标记线。在这种情况下,轮胎本身已经使用很久,胎面磨损严重,随时有毁坏的可能,即使不毁坏它的刹车性能等等的特性也大不如前,继续使用这种轮胎非常危险
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
去修车店里冷补就可以,只要不是侧面问题都不大的,侧面伤的严重就不建议补,你说的补下就几十块钱
2020-09-02 08:52 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、传统穿胶条法(外补)
2、贴片补胎法(内补)
3、蘑菇钉补胎(内补)
4、不常用的方法
5、补胎液
2020-09-02 08:53 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
小车轮胎扎钉子一般都是贴片或者蘑菇钉补胎,都很好用,不一定非要蘑菇钉。
2020-09-02 08:53 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
蘑菇钉的修理原理、步骤和内部贴片补基本一样,只不过最后贴上去的不是胶片,而是一个看起来像蘑菇的橡胶钉,所以叫蘑菇钉。
由于它能将破损的部位彻底堵上,避免了水从破损处浸入而破坏轮胎钢丝和帘布层,因此是最安全可靠的轮胎修理方法。因此价格上也比其他方法略高。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
贴片冷补价格低一些,蘑菇钉冷补价格略高一些,如果是前轮修补后最好做一下动平衡,补胎价格在20-30元左右!
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,冷补就可以了哦,只要你的洞不大,冷不就可以了哦,没有问题的!
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
冷补的效果一般是不错的,优势就是可以对较大的创口进行修补,价格一般也不贵,二三十不等。优点:可以对较大的创口进行修补。缺点:不耐用,经过一段时间的水浸或高速行驶之后,修补处可能再次漏气现象。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
贴片内补这是目前最常用的一种补胎方法,目前绝大多数补胎店都在使用这种方法。在确定轮胎被扎穿之后,将轮胎内测破损处进行打磨处理,将表层不易粘贴的保护层打磨粗糙,然后吸尘,将破损处及周围涂抹一些专用补胎胶水,将补胎用的贴片粘在破损处同时碾压牢固,再附上一层胶,补胎就完成了。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
常在河边走哪有不湿鞋的,现在一般都是采用冷补贴片,补上正常跑不必担心,价格一般30-50块,如果口子大用蘑菇钉价格要贵一点大约80-100块左右,各地区价格有所不同!
