问 现在车辆早上还需要热车吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-02 08:50
不热车跑起来感觉发动机别扭似的,要继续热车吗?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
车是你自己的,不是别人的,好多东西自己看,我个人习惯是,先行车自检,然后等气囊灯灭了,在点火,夏天适当10来秒,转速稍微降下来点,冬天就适当长点1分钟左右,然后就低速行驶,40公里时速左右,开几公里,慢慢水温上来了就正常开了
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
着车 等三十秒或者一分钟 给机油一个布满发动机的时间 然后就走 低速行驶3-5分钟 就可以正常行驶了 不需要原地热车,这都是化油器时代的事情了。
2020-09-02 08:52 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
个人建议供参考:
夏天着车后怠速15-30秒左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持2-3分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了。
冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持3-5分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了!
2020-09-02 08:52 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
,在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
需要,只不过现在气温高,热车时间短,冬季气温低,热车时间长而已。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
目前不需要专门热车,只要车辆启动一分钟之内正常的行驶就可以,但是水温上来之前最好还是温柔驾驶,不要急加速不要急减速
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
发起来后,转速到1000一下时,就开始慢慢走起来了,水温到正常温度时,就可以正常驾驶了!
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
热车实际上是让车辆更好的润滑,原地热车时间久了积碳多,可以低速行驶热车。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
在任何季节用车时都不需要热车,原地热车对于电喷发动机来说是没有用的,对于化油器发动机来说是有用的。然而化油器发动机早就被淘汰了,已经没有汽车在使用化油器发动机了,所以是不需要热车的。有些车友有原地热车的习惯,其实这种用车习惯是错误的。原地热车不仅不会让发动机快速升温,还会导致发动机内的积碳增加。长时间原地热车还会增加燃油消耗。正确的驾驶方式是启动发动机后挂挡就开始行驶,只是在刚开始行驶的时候不要让发动机以过高的转速行驶,这样可以保护发动机降低发动机的磨损。在发动机水温达到正常数值后,就可以拉高转速了。有些车友原地热车是为了让机油充分润滑发动机,其实这种说法也是不科学的。发动机上有机油泵,机油泵可以将机油输送到发动机内各个需要润滑的部位。在启动发动机后的几秒钟内,机油就可以迅速到达各个需要润滑的部位并建立油膜。发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,在冷启动时,机油没有到达各个需要润滑的部位,此时发动机内各个部件都处于干摩擦状态。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
嗯,这个热车嘛,一般都是十五秒钟之三十秒钟就可以了,我自己嘛,等怠速降下来才走的,你可参考
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
正确的做法是:启动后只要发动机能够达到稳定且正常的怠速(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。最好的方法是使用1或2挡,转速保持在2000转以内慢速行驶(在不影响其他车辆正常行驶的情况下),待水温达到将近60℃以上(一般车水温表的三分之一格以上)就可以正常行驶了。
