刹车盘有锈是什么原因
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-23 15:26
应该怎么处理?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。
1.如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2.如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。
如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
2021-04-23 15:26 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈其实是一个很正常的现象,我们不必要去担心,也没有必要去想应该怎样处理刹车盘上的锈迹,因为我们汽车在行驶一段时间,刹车盘和刹车片进行磨损之后,锈迹也就会消失。
2021-04-23 15:26 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车盘生锈比较常见,一般刹车盘都是灰铸铁的,比较容易生锈,洗车或者雨后多踩刹车把刹车盘上是水分蒸发就不会生锈了,生锈了一般也不用处理,正常用车自然就磨掉了。
2021-04-23 15:28 回复
小名强生 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘生锈的话是很正常的,因为刹车盘的成分是铸铁的,这个是不影响楼主车子的刹车性能的。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
正常,刹车盘基本都是铸铁材质的,沾了雨水潮气就是爱生锈,找个没人没车的地方多来几脚刹车磨磨就行了
