保养一般间隔时间是多久
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-18 19:04
多久保养一次合适?
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车保养一般分为三种,一是基础保养,二是全车检查,三是深化保养。
基础保养也叫小保养,一般是每隔5000公里或者是半年就要进行一次,也有的说法是7500或1万公里,这个要看品牌。主要项目有:更换机油、机滤,清理空滤,检查防冻液液面及相应的冰点,电池的老化程度,大灯、小灯、喇叭是否正常,刹车片磨损情况,有没有漏油等。
2021-04-18 19:05 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
不同的品牌厂家会给出不同的周期,大部分是间隔5000公里做一次保养,有些会长一些,有7500公里的、有1万或者1.5万甚至更长的,具体的可以查阅车辆使用手册中有关保养部分。
2021-04-18 19:05 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
                  一般都是五千公里,还有主要看更换的机油,都是属于小保养的,没有必要做成大保养,更换机油,三滤就可以的,顺便检查一下底盘状况有没有异常的情况。
2021-04-18 19:06 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
这个保养周期一般是5000公里或半年,全合成机油可以10000公里或一年保养一次,小保养一次价格在500左右。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 按时换机油,矿物质机油5000公里左右或一年换一次,半合成机油7-8个月或7500公里左右换一次,全合成机油10000或者一年换一次。
