刹车盘有锈是什么原因
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-13 11:34
应该怎样清洁处理?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。
1.如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2.如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。
如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
2021-04-13 11:34 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈其实是一个很正常的现象,我们不必要去担心,也没有必要去想应该怎样处理刹车盘上的锈迹,因为我们汽车在行驶一段时间,刹车盘和刹车片进行磨损之后,锈迹也就会消失。
2021-04-13 11:35 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆刹车盘是铸铁制作而成,遇见水之后就会生锈,很正常,行驶过程中踩几下刹车就能清除
2021-04-13 11:37 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
你说的可能大多数都是潮湿天气,或者涉水或者晚上洗车后引起的,这个时候刹车片和刹车盘因为材质的问题容易氧化锈蚀,引起的刹车异响,开几公里或几脚刹车后磨没了就没事了,属于正常现象
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     刹车盘有锈的话,是因为一个有水渍就会导致的一个生锈的呢,这个是很正常的现象的呢
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
铁的容易生锈。
                    当然是很正常的情况,普通的刹车盘都是会生锈的呀,所以不用纠结。因为刹车盘大部分都是属于铸铁材质的,所以比较容易生锈,尤其是在洗车或者雨天以后就容易看到我们的刹车盘一层锈迹,虽然生锈了但是不用单独去处理,这个对于刹车性能上来说没有什么影响的,除非你后期换陶瓷刹车盘不会生锈
祖国加油强大 关禁闭 已屏蔽
主要原因它是属于铁的,没做防锈。
 刹车盘当然会有生锈的现象,而且这个是在正常不过了,就算有生锈也不用去处理的,原因是因为它属于铸铁,而且也没有做防锈处理,所以经常性看到生锈(包括新车的也有)再正常不过,虽然生锈了这个不需要去管它,对于你正常使用刹车不会产生其他影响的。
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
其实这个很正常的嗯,  没事的呀,刹车盘生锈的问题很正常,是因为刹车盘材质的问题导致(铸铁件比较容易生锈),别看它虽然生锈了但是并不会影响你正常刹车性能的,对于生锈的刹车盘这个不用单独去处理,而且在踩刹车的时候摩擦也会膜掉的,没有啥影响,以后还有可能出现锈迹。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的刹车盘属于是铸铁件,下雨或洗车的时候能看到,刹车盘上会有锈斑产生,其实这个是完全正常的,并不影响车辆的正常安全行驶车辆,正常行驶一段里程之后,刹车盘的位置就会自动磨亮的
