变速箱油多久需要更换一次?
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-11 15:25
变速箱油的使用周期是多久?
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
变速箱齿轮油一般正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次。手动变速箱油一般称为齿轮油。
2021-04-11 15:26 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
不同车型还有用车情况不同,变速箱油的更换时间也不一定的,一般来说变速箱油是每两年或者每行驶四万公里换一次即可,如果跑高速用车比较多建议四万公里换一次,如果用车不多五万公里的大保时换一次就行啦。
2021-04-11 15:26 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
2021-04-11 15:26 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
不同的车企对于防冻液的更换周期会有所差异,但绝大部分车企建议车主每2年更换一次防冻液。其实,要想知道自己的爱车到底什么时候更换防冻液,非常简单,查阅随车的车辆使用说明书即可。
