燃油滤清器多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-19 10:52
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
2021-02-19 10:54 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
通常每行驶两万公里公里左右就需要更换一次了。当然,最终还是要看实际情况来做决定的,当我们发现汽油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更
2021-02-19 10:54 回复
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
看你车子的保养手册,汽油滤芯更换周期不一样,有内置的有外置的,内置的更换周期长,外置的更换周期短
2021-02-19 10:54 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式,建议两万公里更换一次。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
建议3万公里更换,但从实际的使用中,一般建议4-5万公里更换。当然也要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到2万公里;如果本地的油品非常好的话,车辆保养也非常勤快,那么汽油滤芯堵塞的情况就会极少出现,行驶6-7万公里也没问题。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下燃油滤芯器在每六万公里就需要更换的,添加使用正规的燃油可以适当提高使用寿命。切勿添加小路油。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     汽油滤芯理论上是三万公里左右换一次,但是,现在的油品质还是不错的,跑到六万也没啥问题。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
一般4S建议,汽车行驶两万公里,燃油滤清器需要更换一次,但实际要根据该车所使用的燃油质量而定,燃料杂质含量少的可以延长至三万到四万公里左右更换一次。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,燃油滤清器一般是行驶六万公里的时候就需要更换,或者是加油不畅的时候,需要更换
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
更换汽油滤芯要分情况,如果是内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次(滤芯在油箱的里面),如果是外置式的汽油滤芯,建议每隔两三万公里换一次就行(滤芯在底盘的上面)。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
燃油滤芯一般也是叫汽油滤芯,这个一般是四年或者说是四五万里程更换
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
汽油滤芯更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据您的保养手册或者实际使用情况及汽油质量优劣而定。其实3万也好,5万也好。只是个参考值。如果你平时加油的地方正规,汽油滤芯不换也没大问题,现在汽油没那么脏
