问 汽油滤芯什么时候需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-15 08:56
汽油滤芯的使用周期是多久
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  汽油滤芯的更换周期为4万公里。汽车上的汽油滤芯分为两大类型,一种是内置的,一种是外置的,安装的方式不同,更换周期也就不同。
2021-01-15 08:57 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大,滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,
2021-01-15 08:57 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
汽油滤心是装在油箱旁边的油管中,主要是过滤汽油中的杂质,4S店会要求4万公里更换,但从实际的使用中,现在的汽油都比较干净(除非加油时加了油底或者有油槽车在放油),一般用6万公里都没问题,当然你也要根据发动机的情况而定,如果油路不通畅也应该换的。
2021-01-15 08:57 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
  通常情况下,汽油滤芯都是4年或6万公里左右更换,日常用车建议到正规大加油站加油。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
参照手册吧,一般来说外置的4万,内置的6-8万,这个根据自己的情况吧,正规加油站加油一般问题不大。这个如果是外围的换一下也就几十元,不贵。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般外置滤芯每两万公里更换一次就可以了,如果是内置的可以晚一些,一般五万公里更换
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下当汽车打火多次才能启动或加油门时起速慢要考虑更换汽油滤芯,另外若无之前问题,行驶2万公里最好更换。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
3-5万公里,从车子的表现来看吧,一般加好油,相对都会久一些。一般出现动力减弱就应该更换了。作用是过滤汽油中的杂质,比较重要的。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
汽油滤滤芯一般的是建议3万公里更换一次的,但是现在油的质量比较好的,一般没有问题不换也是可以的。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
在正常用车环境下,建议3万公里换一次就可以;如果用的油品太差的话,要缩短更换的周期,可以每隔2万公里换一次。如果用车比较仔细、油品又很好、车子平常保养得很好的话,七八万公里更换一次机油滤芯,也是可以的,但是最好不要超过10万公里!
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
燃油滤芯一般的更换周期是20000公里更换一次的,但是现在油品都不错,延长到40000公里换也没事。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    车子的汽油滤芯更换的周期大概是在6万公里的时候更换一次吧,具体的话参考车辆的保养手册就行了。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    一般情况下汽油滤芯更换时间也就是5-6万公里吧,直接更换原厂专用的滤芯就行了。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
主要是过滤汽油内的一些杂质的,使进入发动机的油液更为干净、很重要的。汽油滤芯一般分外内置和外置的,安装的方法不同 ,更换的周期也是不一样的。一般是4万公里上下。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 这个汽油滤芯如果长时间不更换很容易被积碳给堵塞,其实正常的更换周期是3万公里左右,也就是一年或两年的时间换一次就行了。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
