汽油滤芯多久需要更换一次?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-19 10:14
汽油滤芯的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
外置汽油滤的更换周期,一般建议每2到3万公里更换一次,要是按照4S店的规定,汽油滤芯基本上就是一万公里一更换,但是使用一万公里的汽油滤芯,往往都还不算太脏,更换掉就有点浪费太可惜了。
2020-12-19 10:15 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
如果你所在的地区油品比较好,加的汽油杂质少的话,25000-30000公里更换一个也问题不大。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到1.5万公里。
2020-12-19 10:15 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2020-12-19 10:15 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
汽油滤芯一般分外内置和外置的,安装的方法不同 ,更换的周期也是不一样的。
上官少爷4a 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器建议你三万公里更换一次,因为国内燃油品质比较差,所以说定期更换燃油滤清器可以更好的保持油路畅通,减少积碳产生!
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽油滤芯一般的话4-50000公里的样子更换一次,油质好的话可以适当延长周期。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车辆的内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次,如果是外置式的,建议每隔两三万公里换一次。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
汽油滤芯一般两三万公里更换一次,4s店里建议更换时间就比较短,不过也不建议太迟
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
4S店会建议车主定期进行节气门清洗,通常为每隔2万公里至4万公里,不过这只是一个参考值,具体的清洗周期,还得依据个人的用车习惯和用车环境来决定。
