玻璃膜可不可以贴两层啊??
路在脚下吗
0浏览 · 2020-09-27 12:13
贴两层浅色玻璃膜是不是视线和隔热效果都比较好
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
贴膜的选择可以是量子车膜,3000-5000元左右 的价格,前后风挡还是贴膜的好,天窗没有必要贴膜,汽车贴完膜后,三天内要避免升降车窗。汽车刚刚贴膜后,是不能开窗的,主要防止因为车窗上下贴膜边角没有完全干透,在开窗时升降玻璃后使得汽车贴膜边角出现松脱,使得汽车贴膜不能完全贴紧,这样会影响汽车贴膜的使用寿命和汽车贴膜的隔热和过滤强光或眩目光的效用的,而因此在汽车贴膜的时候,特别要对车窗边缘部分要倍加留意。小心无大错,其实贴膜的师傅都会告诉你。
2020-09-27 12:14 回复
美人花开 关禁闭 已屏蔽
玻璃膜可以贴两层得呢,但是的话,效果不是说很好得呢,也没有什么太大得一个作用得呢
2020-09-27 12:17 回复
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
这个肯定是不允许了,玻璃膜贴两层的话就会影响到实际的视野清晰度的。好的高品质车模,看起来透光度比较好,但隔热也是相当不错的。
2020-09-27 12:17 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
贴两层膜通常会出现这样两个问题:
(1)膜的贴胶设计是针对玻璃设计的,不能保证两层膜之间完好地粘贴 ;
(2)施工有一定难度,第二层膜可能会立即贴牢第一层膜,使您来不及将两层膜中的水分挤出,不仅会产生气泡和水袋,而且还会随着时间推移而变大、变多。
如果想要车内光线更暗,可以选择透光率低的膜,不需要贴两层。但专家的意见是,目前中国国家公安部《汽车车窗玻璃遮阳膜》要求所有汽车前挡膜的可见光透过率必须大于70%,否则会影响驾驶员的视线,造成交通隐患。
目前,可见光透光率、可见光反射率、隔热率、紫外线阻隔率是四个常用的车膜性能指标。根据光学原理,前三者的基本关系为:透光率越高、隔热率越低;反光率越高,隔热率越高。而高反光会给汽车驾乘安全带来极大隐患。满足高透光、高隔热、低反光这三大要求是当今车膜技术的最高境界。所以,各位车主在选择车膜时,一定要平衡比较,不能单纯为了高隔热而选择高反光,给日后驾乘造成不必要的隐患。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个没有必要吧,因为这两天车模并不会有任何的好处,而且还会有一定的影响。
ar6b8tg 关禁闭 已屏蔽
贴膜的话一般贴一层就够了
无锡车友2343559 关禁闭 已屏蔽
风光S560
没有必要吧,不然视线不好吧
