防冻液可以使用多长时间?
暗影独伤
0浏览 · 2020-09-23 20:55
汽车的防冻液可以使用多长时间?
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
一般建议的都是两年或者四万公里换一次,实际使用过程中没那么讲究看情况选择就好了呗
2020-09-23 20:56 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般车子在2-3年才需要更换防冻液,新车可选择原厂防冻液,质量较好,基本上不会出现开锅、冻裂的迹象。
2020-09-23 20:56 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
一般一些4s店都会建议两年更换一次防冻液,其实用4年也没有问题的。
2020-09-23 20:56 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
防冻液的颜色是人为添加的,不能作为评价其优劣的标准。选择防冻液要根据本地区的气温选择,一般低于本地区最低气温10摄氏度即可。
防冻液的颜色有红色、蓝色、绿色等,这些防冻液的颜色到底有什么区别呢?
1.其实颜色是在液体中加入染料所致,只是为了与其他液体加以区分,并无特殊使用功能。也可帮助用户在进行防冻液选择时做区分,防止不同的防冻液发生混用,损害发动机。
2.因为防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇和二甘醇。乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘色,二甘醇是蓝色的。
3对于不同颜色、不同品牌防冻液的化学性能可能相差悬殊,其成分也不同,现在市面上应用比较多的是乙二醇防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。即使是主要成分相同的,而次要成分不同的,也不能混加。因此,如果换不同品牌防冻液,需先清洗之后再更换。
4.乙二醇型防冻液冰点只与乙二醇含量有关,比如说-45℃防冻液加入等量的水,其冰点不是我们想象的-22.5℃,而是约-10℃。而且加入的水不能是普通水,应该是去离子水,千万不要用深井水。
5.发动机的正常工作离不开冷却系的辅助,对发动机冷却系而言其关键作用的就是防冻冷却液了,防冻液是发动机工作时散热的重要介质,但是防冻液的功能却不局限于此,还有防锈、防腐等功能。
所以,在夏季使用中,切不可将防冻液换做自来水等其他液体,这对发动机的影响是非常不好的。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
防冻液冬天可以防止冷却液冻结,夏天可以防止发动机温度过高,一般的的更换周期为3-5年或者4万公里左右。半年检查液面高度,及时补充。不同品牌的冻液不能混合使用。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
防冻液这个东西正常加一次可以用三年左右,也有的时候可以用到5年左右。
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
使用的防冻液一般都是每两年到四年,毎四万公里进行更换的,按照这个更换周期,保证没有问题。
