问 故障灯报警之后,应该做些什么?
大正中牌
0浏览 · 2019-11-26 07:44
故障灯报警之后,应该做些什么?具体可以说一下
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
汽车有多种故障灯的出现及原因:(1)发动机故障灯是一个黄色的小型发动机,当此灯亮起,会要求车主检查发动机的工作状况,如果故障一直存在,则会一直亮着。(2)机油指示灯像是拉丁神灯,它亮起说明机油内的油压不正常,可能是油泵零部件损坏导致压力下降。(3)水温指示灯像是个红色的温度计,如果亮起说明汽车发动机内的冷却液不足或者排气风扇出问题。(4)加油指示灯亮起说明油箱要见底了,这个比较容易看,也是经常会亮起的灯。意在提醒司机马上要加油。(5)ABS指示灯亮起说明制动防抱系统不正常,可能是ABS泵内故障,也可能只是传感器损坏。(6)气囊故障灯,发动机自检时,着车的时候安全气囊指示灯会亮,但自检结束后就会灭掉,大概持续5秒钟,这个是正常现象,如果一直不灭说明有故障。其次假故障,毕竟气囊是线路控制,有很多原因导致气囊灯亮,比如如果电瓶亏电严重,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,产生故障码,这种情况清除即可。再者就是真发生故障,故障原因较多,比如安全气囊故障、气囊游丝故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码根据故障代码找到故障点并排除解决。其中:发动机故障是比较复杂的,有可能是刚加的燃油质量不好,这个可能重启几下就可以恢复。亦或者是发动机内积碳,这种新手还是需要去维修店护理。如果是机油泵出现问题,需要去汽车店更换零部件。若只是缺机油的问题,加一下机油故障灯就会灭了。水温指示灯亮起还是比较严重的,如果只是冷却液不足,补充就可以。找不到原因则需要联系汽车店拉去维修。ABS指示灯亮起不需要害怕,若不影响正常驾驶,开车的时候尽量避免踩刹车就行。开去汽车维修店检查下到底是ABS泵内故障,还是传感器损坏。油箱见底灯亮起就不要等到油都没有了再去加,会损坏油泵。一般亮起时就要找加油站了。自己无法确定原因的故障灯,千万不要无视,必竟有可能会严重影响行车安全的,自己无法处理建议及时去店里做检查处理为好.
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
懂,自己处理一下,不懂,开车去售后检查,也就是这个意思了,你问和不问,都是这个情况了。
2019-11-26 07:45 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
一般的不影响驾驶的故障可以先自己排查原因看看,影响到驾驶安全的建议就地叫拖车
2019-11-26 07:46 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车启动后如果发动机故障灯常亮就必须去四艾斯店彻底检查一下的,因为发动机故障灯常亮的原因有很多种可能的。
柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
楼主这个情况,我觉的还是要去4S检查一下比较安全些,让4S工作人员看看到哪里出了问题!
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个得看是什么颜色的灯,如果红色的故障灯一般就不能再行驶 了,停车检查 维修。如果是黄色的故障灯,一般问题不是太严重,可以低速开到就近的维修厂处理。
