25年5月买的C31 S速度上70迈就有嗡嗡嗡声!
螺旋桨制造
0浏览 · 2025-12-07 08:11· 发布于湖南
群里大神有同样问题的吗?过74迈又消失了!
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
我感觉就是共振的现象吧,尤其在行驶的时候发动机变速箱这些部件可能会引发共振,70迈左右的时候达到了哪个部件固有的一个频率产生的这个共振和嗡嗡声,然后你到74以后的话共振现象就消失了,可能就是这发动机或者是变速箱内部零件磨损,或者是间隙过大,或者是悬挂方面的问题导致的在一定的车速下面产生的共振
2025-12-07 09:01 来自吉林 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
螺旋桨制造兄,这是共振导致的——70迈左右某个部件(比如传动轴、轮胎或底盘护板)的振动频率和车身一致,就会发出嗡嗡声,过了74迈频率错开就消失了。新车的话大概率是轮胎动平衡没做好,你去做个四轮动平衡,把轮胎配重调准就能解决;要是还响,检查下传动轴的固定螺丝有没有松动,紧一下就行。希望这些对兄弟有帮助。
2025-12-07 09:29 来自广东 回复
