你知道车辆蓄电池的寿命吗?
清妞儿sl
0浏览 · 2021-08-10 17:32
蓄电池寿命
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
只要发动机点火正常,平时行驶仪表盘上没有蓄电池故障灯显示,没必要去更换的,蓄电池真的需要更换的时候有预兆的,比如:你冷车点火的时候启动困难、正常怠速的时候大灯比平时要暗了、仪表盘上的蓄电池故障报警灯时亮时灭、冷车启动的时候发动机运转异常的异响、在平时洗车清理机舱的时候发现蓄电池出现鼓包或者漏液、有些车上的行车电脑上带有蓄电池的电压显示功能的,如果突然发现蓄电池的电压升高,就表明蓄电池有问题了(正常的蓄电池电压在12V,如果突然发现蓄电池电压升到13-14V的时候)。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
现在的蓄电池使用寿命一般为四年。(1)不要自经常行驶距离过短;(2)熄火后,建议是不要长时候用剩余的电;(3)长时间停放(三个月以上)时要定期充电或者把蓄电池开关打到OFF,或者拆下蓄电池负极。
2021-08-10 17:32 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的蓄电池的使用寿命主要和你平时行驶的里程有关系,如果长期城区道路行驶或短途行驶,蓄电池的寿命可能会受到一定的影响,如果经常跑高速,走长途的蓄电池的寿命可以达到6年以上
2021-08-10 17:33 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-08-10 17:33 回复
