问 刹车油一般多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-24 12:13
多久更换一次比较合适?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
2021-04-24 12:13 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
2021-04-24 12:14 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车油通常2年3万公里换一次,具体专业技师使用刹车油含水率测试仪,大于5%时通常就会要求更换。
2021-04-24 12:15 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
                    一般情况来说的话刹车油(制动液)更换的周期为4万公里或者2-3年的时候更换一次的,刹车油的更换要根据刹车油里面的含水量的多少,尤其是当含水量超过3%的时候必须要更换的,当出现刹车偏软、刹车行程边长的时候,就建议更换这个刹车油了,避免出现刹车失灵的安全隐患问题。
祖国加油强大 关禁闭 已屏蔽
                    其实刹车油更换,与实际刹车油的使用也有关系的,尤其是一旦出现刹车油含水量多(含水超过3%)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。正常情况下在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期。
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
                    刹车油肯定是要定期换的,避免出现刹车失灵的问题,你可以参考着每4万公里或者2年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
刹车油是可以看实际的这个含水成份的啊不超标就可以不换的啊。六万以上。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度:热带地区每年或2万公里换。 寒带地区每两年或4万公里换温带地区 每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想 只是因为车主长时间的适应自己的车辆 所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。另外,刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
制动液也就是我们俗称的刹车油,有时使用不到一年的车,车辆在保养时,4S店就会建议更换制动液,也有些车主几年也想不到要更换一次制动液。其实这两种做法都是不对的。车辆制动液要按照使用说明书的保养周期进行更换。一般情况下车辆制动液的保养周期是在两年左右或者2-3万公里更换。因为制动液有很强的吸水性,如到期不更换会对制动活塞造成腐蚀,严重时会让制动力减弱,甚至失效,且制动液吸水后还会导致制动液沸点降低,使制动器压力不足,影响车辆制动效果。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般建议40000公里或两年换一次,也可以在每次保养的时候,顺便检查一下刹车油的含水量,如果含水量超标就及时更换。
