问一下机油滤清器多久需要更换一次?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-04-20 09:59
机油滤清器的使用周期是多久知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
机油滤清器的话一般都 跟着机油一起更换的了,机油的更换的话得看你用的是什么样的机油了
2021-04-20 10:00 回复
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
机油滤芯就是你什么时候换机油什么时候换,如果你不换机油的话,是不需要换滤芯的啊。
2021-04-20 10:00 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  机油滤清器一般是和机油同时更换的,所以按照所用机油的更换周期来更换就可以了。矿物质机油5000公里保养更换,半合成机油7500公里保养更换,全合成机油10000公里保养更换。
2021-04-20 10:01 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
通常情况下,机油和机油滤清器是同时进行更换的,也就是5000公里-10000公里左右,恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。如果只更换了机油滤清器,没有更换机油,行驶2000公里后,机油该换了,那么最好机油滤清器一并给换了。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
反正你记住什么时候还机油就还机油滤芯,它不是单独更换的呀,随着机油一起换的呢。
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
每次保养更换机油的时候一起更换机油滤芯的,换机油不换滤芯的话这机油白换了。
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车机油换的时间,新车的第一次机油在2000公里内更换,以后每5000公里做一次普通保养,汽油滤芯可以不常换,一般是每5万公里或者每年快过冬的时候换,高档车建议1到2万公里就更换,至于齿轮油箱,厂家标准一般是2万公里一换。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
机油滤清器的更换周期一般在1万公里左右,具体更换周期要根据你使用的机油情况而定。
通常,机油滤清器的更换是在汽车进行保养更换机油同意进行的。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     机油滤清器平时在换机油的时候一起换了就是了,这个时间根据换机油的时间。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
机油滤清器不需要单独更换,每次保养换机油的时候和机油一起就换掉了。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                        机油滤芯通常是和机油一起更换 , 不同名称机油的概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
机油的滤芯器一般是可以在最快半年或者是5000公里这样一换的,跟机油一起的。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
汽车机油滤芯的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,5000公里左右更换即可。
