问 空调压缩机皮带多久需要更换一次 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宝儿锐锐 0浏览 · 2021-04-14 17:53 空调压缩机皮带的使用周期是多久? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问正常行驶很容易高温 0回答 问0207互换仪表台 0回答 全部回复 只看楼主 黑桃S 关禁闭 已屏蔽 这个没有硬性规定多久更换一次。每次你保养的时候顺便检查一下就行了,看看磨损严重了就更换。 2021-04-14 17:54 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 正常情况不需要更换,每次保养时候检查一下,如果磨损厉害或者有裂缝需要更换。 2021-04-14 17:54 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。 2021-04-14 17:55 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽 车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,看看老化的痕迹,在决定换不换就行了。 2021-04-14 17:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飞鸟和蚕蛹 关禁闭 已屏蔽 皮带的寿命都是比较很长的。你可以80000公里的时候检查一下情况。如果老化了,那就更换了就行。 2021-04-14 17:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
