发电机皮带多久需要更换一次?
culturecc
0浏览 · 2021-03-25 06:59
发电机皮带的使用周期是多久?
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,看看老化的痕迹,在决定换不换就行了。
2021-03-25 07:00 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽车发电机皮带按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2021-03-25 07:02 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个的话使用的时间都比较久,一般来说60,000公里以后就检查一下就可以了,有问题就换,没有问题可以一直使用。
2021-03-25 07:02 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
这个没有具体规定的更换时间,我说说我的车子吧,我是7万公里更换,其实再多开一段时间也行。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    车子的皮带正常的情况下不止要检查的,而且一般在8-10万公里换一次的,当然具体的话,肯定是以皮带的磨损程度情况来决定的啊。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车皮带的话建议达到8万公里左右的时候换的一次,当然也要看看实际磨损如何,因为长期不更换断了的话,那么影响比较大的呀。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                        对于汽车更换皮带的话,一般可以用个7-8万公里没有问题的,而且用的好的达到10万公里也正常,不过也要参考实际皮带的磨损情况呢。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,发电机皮带,一般都是要8年80000公里左右,可以考虑要更换了哦!
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带更换周期一般为七八万公里左右,主要还是看皮带的韧性,老化程度等等
四班三倒哈哈哈G005 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X7
电瓶如果确定有电打火没有反应的话,应该是启动机的故障,检查一下起东西看一下是否需要维修。
apy74tr 关禁闭 已屏蔽
每次保养,根据情况更换
