问 节气门清洗都有哪些方式? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 诚程成 0浏览 · 2021-02-01 07:05 打算去给家里老车清洗一下节气门,请问节气门清洗都有哪些方式? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问0207互换仪表台 0回答 问正常行驶很容易高温 0回答 全部回复 只看楼主 liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 节气门脏了需要清洗,不脏洗了也没用,也没必要初始化,只有清洗过后怠速过高才需要初始化。车辆时间长了,由于发动机气门(气门、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者三四万间隔打吊瓶! 2021-02-01 07:06 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 这个节气门不干净了才需要清洗,不脏不需要的,纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了。车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶! 2021-02-01 07:06 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 芝罘人 关禁闭 已屏蔽 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 2021-02-01 07:07 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南港清风 关禁闭 已屏蔽 别克GL8 一般来说节气门是不用定期清洗的,除非是对动力有明显的影响了就可以去洗洗了。 2021-02-01 07:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化。如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化。车辆时间久了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳! 2021-02-01 07:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 节气门脏了那么最好是去清洗一下,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要。 2021-02-01 07:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 摩尼咔 关禁闭 已屏蔽 节气门清洗的方式一般划分为两种,一种是拆下来清洗,一种是免拆洗。 2021-02-01 07:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽 雅阁 清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。 2021-02-01 07:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 节气门一般来说一个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时如果发现车子怠速不稳、加油不顺畅也可以考虑清洗一下! 2021-02-01 07:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 节气门清洗并没有一个固定的周期,根据路况车况来定,是经常在比较拥堵的路况每两万公里清洗一次,经常跑高速四万至六万清洗一次都没问题。在路边店清洗一次五十左右 2021-02-01 07:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
