问 空调压缩机皮带多久更换一次合适
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-14 11:54
它的使用周期是多久?
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
空调压缩机皮带 一般是2年或者6W公里更换一次,虽然 空调压缩机皮带 看起好像y不影响,实际上还是很重要的,
2021-01-14 11:57 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般来说空调皮带5-6万公里换 但是不绝对 因为空调皮带基本上换上不久就会出现裂纹
2021-01-14 11:57 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
车用皮带一般都建议6万公里到8万公里换,可以经常检查,看看有没有磨毛或掉皮的情况,如果有问题,就可以及时更换的。
2021-01-14 11:57 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个只能在七八万公里左右吧 如果说出现裂纹的话 那么就可以更换一下了
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
这个没有硬性规定多久更换一次。每次你保养的时候顺便检查一下就行了,看看磨损严重了就更换。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    海景真美 关禁闭 已屏蔽
    一般是8万公里更换一次空调压缩机皮带,如果有车库的皮带老化慢,可以延长一段时间。
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般厂家规定正时皮带六万公里更换一次。平时注意检查其他皮带张紧使用情况,发现损坏就换掉。注意检查张紧轮情况。
    盗版书生 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎5
    一般来说,空调的压缩机皮带可以考虑每隔六万多到八万多公里左右更换一次就行。日常每次保养的时候都要进行检查
    20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
    瑞风
      空调压缩机皮带 只要是没有什么伤痕的话完全是可以在十二万公里的。
    一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
    乐风
    这个没有具体规定的更换时间,我说说我的车子吧,我是7万公里更换,其实再多开一段时间也行。
