请问刹车盘多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2020-12-31 12:36
刹车盘的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
其实这都是要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
2020-12-31 12:36 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
    2020-12-31 12:37 回复
    孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                         刹车盘是根据具体的磨损情况来决定是否更换的,正常来说更换两次刹车片就更换一次刹车盘。
    风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
    豪越L
    刹车盘一般到七万公里就需要更换,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
