问 冷却液多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-31 10:17
冷却液的使用周期是多久?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2年或者4万公里。一般来说,防冻液的使用周期就是在2年左右,不过有一些车型的防冻液使用周期可以更加长,比如像是奔驰,防冻液可以10年或者20万公里再进行更换。具体车型的使用周期可以看厂商的建议。
选择汽车防冻液的时候,有以下需要注意的部分。第一就是要根据车辆使用地区的最低温度对防冻液进行挑选的,因为防冻液是有冰点的,如果该地区的最低温度不会超过防冻液冰点的话,防冻液就可以正常使用的。最好比最低气温低15摄氏度左右就可以了。在更换防冻液的时候,其实早换和晚换的区别也不会非常大,在保养汽车的时候,可以查看冷却液是否低于水箱上面最小的刻度值,而且使用的水箱温度是否正常,如果都正常的话,就可以先不用更换,可以继续使用。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
车辆行驶4万公里或者两年后就建议更换防冻液了。加防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗,防冻液中加有除垢剂和清洗剂,在我们使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真清理,直接加进去。
2020-12-31 10:18 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
汽车的冷却液一般两三年换一次即可,如果是用车比较多的话可以按照行驶的公里数来算,在行驶了五六万公里以后就可以更换一次冷却液了。
2020-12-31 10:18 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
2020-12-31 10:18 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
我觉得冷却液60000公里的样子全部更换一次就差不多了,我的车是打算这个公里数去换。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,防冻液2年左右就需要更换一次,或是汽车行驶了4万公里左右就需要更换了。更换防冻液需要选用优质的、同品牌、同颜色的产品,热车不能直接加注防冻液,需要静车冷却后在添加,避免高温烫伤;
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的冷却液,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就可以的。建议选择适合型号的。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
看你在保不在保,在保按保养手册走,长效单说,车不一样,给的规定不一样,不在保就那样了,缺了可以同色补充,超过三年,普通防冻液换了就换了,,反正没几个钱,长效单说,其实那个是按照冰点来的,外边都有免费测量笔可以检测
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
防冻液冬天可以防止冷却液冻结,夏天可以防止发动机温度过高,一般的的更换周期为3-5年或者4万公里左右。半年检查液面高度,及时补充。不同品牌的冻液不能混合使用。
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
大部分的家用轿车都是每两年,或者车程达到四万公里时,更换一次冷却液。当然这只是一个参考的更换周期,驾驶员可以根据实际使用情况,来进行更换。更换冷却液的时候,一定要把制冷系统内的旧冷却液排掉,将其清洗干净,再注入新的冷却液。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
来说说冷却液更换周期,普通家用轿车一般是每两年或四万公里更换一次。当然大家可以根据实际使用情况来决定更换,毕竟多走一万公里或者使用周期延长多一年半载也不算问题。但是如果用车强度很大的话,就需要提前更换。
但是值得注意的是,在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液低于最小值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会引起升温,影响发动机的冷却效能。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
防冻液两年一换因为防冻液的有效期一般为两年,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,防冻液的冰点一般在-25℃左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此气温较低应及时补充蓄电池的电解液,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,延长蓄电池寿命。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般冷却液的更换周期在2年3万公里左右,但在使用过程中应定期检查冷却液,不够及时补充相同的防冻液。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车防冻液可以使用1-2年左右,使用2年左右就可以更换了。 许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
两年或三万公里更换一次。 对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
 大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车的防冻液要两年更换一次,我们可以在随车附上的说明中找到它具体的更换频率。防冻液可以防止汽车部件冻坏,还有防腐蚀、防水垢的效果,它要全年使用。更换防冻液时,应先放掉旧防冻液,再清洗液体通道,最后添加防冻液。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
防冻液的话只能是两年或者2万公里左右更换一下就可以了 如果是缺少的话可以提前换
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
一般建议三年5万公里,南北方温度差异比较大,一般北方建议使用-45度的防冻液,南方一般使用-25度就可以了。
